查看: 2955|回复: 0
[供应] 非隔离技术CL1503IR/BP2833D 、插件封装方案低成本 一级代理
发表于 2016-4-23 20:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CL1503IR , PIN , too , BP2833D
非隔离技术CL1503IR/BP2833D 、插件封装方案低成本 一级代理   原装、技术支持、工程设计方案        QQ  2892715427
CL1503IP 插件的典型应用。
输入175Vac~264Vac,输出电流为230mA,最大输出电压设为80V的 LED驱动电源!
预估效率90%;选用EE10变压器,EE10变压器Ae为12.5 mm
输入电压为175Vac~265Vac,环境温度为80°时:
  1、输出电压150V时,输出电流240mA;
   2、输出电压72V时,输出电流320mA;
  3、输出电压36V时,输出电流360mA。
BP2833D  适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2833D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2833D 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。
包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
CL1503IR  PIN  too PIN   BP2833D   可以直接代替 !
