查看: 2463|回复: 0
绝缘操作杆
发表于 2016-3-18 10:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 绝缘操作杆 , 伸缩式高压令克棒 , 接口式绝缘操作杆
绝缘操作杆是一种专用于电力系统内的绝缘工具组成的统一称呼,可以被用于带电作业,带电检修以及带电维护作业器具。
特点:
接口式绝缘操作杆       伸缩式高压令克棒
绝缘操作杆高压拉闸杆(又称绝缘操作棒、绝缘杆、高压操作杆,俗名多用令克棒) 按电压等级可分为10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV。是根据电力系统生产、运行、维护需要而研制开发的适用型产品。百鼎电气有限公司研制组以国际电工委员IEC60855国际标准为企业标准,采用国际应用的环氧树脂和无碱玻璃纤维材料复合加压整体环绕的工艺,使产品质量外观色彩均达到了GB13398-92国际标准。
特点:绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。
1、接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口,最长可做到10米,可分节装袋携带方便。
2、伸缩式高压令克棒3节伸缩设计,一般最长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。
3、游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计,旋紧后不会倒转。
基本参数:1. 绝缘操作杆按长度可分为:3米,4米,5米,6米,8米,10米
2. 绝缘操作杆按电压等级可分为:10KV,35KV,110KV,220KV,330KV,500KV
3.绝缘操作杆的材质:绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂杆手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆2种。两种绝缘杆各有优势:手工卷制杆的优点是张性大,但是纵向强度相对机制拉挤成型杆小。验电器机制拉挤成型杆的优点是强度大,但是横向张性相对手工卷制杆要小些。
4.绝缘操作杆的颜色:接扣式绝缘操作杆一般采用黄色绝缘杆,伸缩式绝缘操作杆一般采用上红下黄颜色处理,红色是做的防滑处理。杆拉开后是黄色的
检验报告参数35KV
1.尺寸:有效绝缘长度:2990mm 金属端部接头长度:70mm 握手部分:700mm 金属中间接头总长度:280mm 节数:3 外径尺寸:36mm 总长:4040mm
2.电气性能:用600mm长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压,能持续1分钟不击穿。
检验依据和标准
产品作为带电作业类硬质绝缘工具应当按照国家电力行业DL408-91《带电作业类硬质绝缘工具技术标准》进行检验,具体以器具的实际工频耐压测试结果为依据。
