Ambiq Micro的Cortex-M4超低功耗Apollo MCU达到ULPBench 377分
发布时间:2015-11-16 11:32
Apollo微控制器达到377基准分,比185分的先前领先产品超出一倍以上 超低功耗半导体解决方案领先厂商Ambiq Micro宣布其Apollo微控制器(MCU)创造了微控制器的历史性记录,按照业界标准EEMBC ULPBench基准测试,Apollo MCU所消耗的能量低于其它任何微控制器产品的一半。 EEMBC ULPBench基准是帮助嵌入式设计人员选择最低功耗MCU而创建,针对典型低功耗设计工作负荷进行标准化,并测量完成工作负荷所需的实际能量。这种方法对有功电流、睡眠电流、唤醒时间、内核效率,以及缓存效率等MCU运作的许多不同行为特性规范化,然后将这些数据合成为开发人员真正关注的单一数值,即是完成具体应用所需要的能量。 Ambiq Micro高级营销总监Keith Odland评论道:“我们很高兴达到这个历史性的基准纪录,这说明了Ambiq Micro的亚阈值设计方法拥有显着的节能优势。对于电池供电的可穿戴产品和能量敏感(energy-sensitive) IoT设备的开发人员来说,这是一个非常好的消息。这种性能飞跃能够延长电池续航力一倍以上,或者添加更多功能而无需增加功率预算,将有可能创建全新的消费电子产品。” EEMBC总裁Markus Levy表示:“声称Apollo MCU的ULPBench测试结果令人振奋,也未足以说明其卓越表现;这款器件在实际的真正世界演示中表明其逻辑门具有近乎完美的电压传输特性,并且具有更低的栅级输入电容。EEMBC技术中心已完成认证,我们确认Apollo MCU的分数是在符合ULPBench标准要求的情况下达到的。” Apollo MCU基于带有浮点单元的高性能32位 ARM Cortex-M4处理器,运作速率高达24MHz,并且集成了超低功耗存储器,高达512kB 闪存和64kB RAM。这款微控制器具有丰富的定时外设集、I2C/SPI主和从端口,以及一个用于与外设和传统设备通信的UART器件。 Apollo的专利亚阈值功率优化技术(Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT)使得Apollo MCU器件在工作模式和睡眠模式也可达到同级最佳功耗特性。这款微控制器从闪存执行指令的功耗仅为34µA/MHz,睡眠模式可以低至140nA,这是独一无二的优点。 Ambiq最近宣布Apollo MCU获选中为Misfit Shine2可穿戴健身和睡眠监测器的核心,其超低能耗是获Misfit设计人员青睐的关键。 |
