查看: 10241|回复: 22
求简单电路从sch到PCB的录屏视频(cadence 16.2)
发表于 2010-6-30 18:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PCB , sch , 电路 , 视频
(从ad6.8升级到cadence)
这几天鼓捣cadence, 实在有点晕头转向, 能不能做一个最简单的电路, 从原理图到PCB的录屏视频. 比如这个电路的:
录屏软件: EasyCam.zip
EasyCam.zip (1.12 MB)
发表于 2010-6-30 20:39:33 | 显示全部楼层
那个于博士的教程用的是哪个版本?你看看。
 楼主| 发表于 2010-6-30 22:28:12 | 显示全部楼层
我看了, 15.7 , 很多不一样的, 除此以外, 太复杂了.
我做AD6.8的教程, 好像只有10min, 从一个电池和电阻的原理图到PCB!
发表于 2010-6-30 23:21:45 | 显示全部楼层
用PADS吧,板子不太复杂的话还是不用学这个CADENCE
发表于 2010-7-1 01:11:41 | 显示全部楼层
16.2是复杂
 楼主| 发表于 2010-7-1 08:56:26 | 显示全部楼层
riverpeak 发表于 2010-6-30 23:21
PADS感觉和cadence差不多难学!
都是上来根本没法选元件的!
发表于 2010-7-1 09:14:16 | 显示全部楼层
楼上错了,你要进入你的命令模式,比如PADS,你可以点一下右键,有个 select component,你先选了器件,然后想移动谁都可以的。
 楼主| 发表于 2010-7-1 09:17:37 | 显示全部楼层
riverpeak 发表于 2010-7-1 09:14
cadence呢? 会计用的cadence, 俺是不是应该跟着会计走
 楼主| 发表于 2010-7-1 09:36:38 | 显示全部楼层
不行, allegro这些快捷键比较诡异啊,
看看powerpcb去
 楼主| 发表于 2010-7-1 13:48:29 | 显示全部楼层
powerPCB这个比protel还简单!
发表于 2010-7-2 10:29:33 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2010-7-3 10:13:28 | 显示全部楼层
用习惯了还是Allegro好用
发表于 2010-7-9 09:18:52 | 显示全部楼层
WWW。SIG007.COM上有你想要的。
发表于 2010-7-22 10:58:54 | 显示全部楼层
WWW。SIG007.COM上 有一套完整的视频。我也正在看。共同进步!
发表于 2010-7-29 22:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-9 10:56:00 | 显示全部楼层
俺也看过于博士的视频,受益不少。。。
发表于 2010-9-3 13:33:04 | 显示全部楼层
对,于博士那个视频很OK的。强烈推荐。
发表于 2010-9-3 14:17:04 | 显示全部楼层
只是他的原理图用的是capture 的,不是用HDL的
发表于 2010-9-8 23:18:38 | 显示全部楼层
支持 下!
发表于 2010-10-26 16:21:48 | 显示全部楼层
谁有alloger 的15.7 版的软件啊,等着,急啊
