UART配置的相关寄存器如下(按s3c2440手册中的顺序列出): 联系方式:QQ 1765841775电话15089711217 1. ULCONn寄存器:线性控制寄存器 功能:设置奇偶校验,停止位, 数据位(5-8位) 注意 :一般设置为无校验,一个停止位,数据位为8位,也就是常说的“8N1”,此时寄存器值为0x3。(bit[6]=0为正常模式,否则为红外模式);2. UCONn寄存器:通道n控制器 功能:选择UART时钟源、设置UART中断方式 注意:可选择PCLK、UEXTCLK或FCLK/n。bit[5]=1为回送模式,用于测试;bit[3:2]和bit[1:0]分别控制传输和接收模式,初学者常设置为中断请求或查询模式,bit[3:2]=bit[1:0]=01。 3. UFCONn寄存器:FIFO控制寄存器 功能:用于设置是否使用FIFO,设置各FIFO的触发阙值,即发送FIFO中有多少个数据时产生中断、接收FIFO中有多少个数据时产生中断。并可以通过设置UFCONn寄存器来复位各个FIFO。读取UFSTATn寄存器可以知道各个FIFO是否已经满,其中有多少个数据。 注意:bit[0]=1时,FIFO使能,否则禁止。初学者可不使用FIFO 4. UMCONn寄存器:UART MODEM控制寄存器 注意:bit[4]=0,AFC无效 5.UBRDIVn寄存器:波特率除数寄存器 功能:设置波特率除数 注意:UBRDIVn=(int)(UART时钟/(波特率*16))-1; UART时钟:PCLK,FCLK/n或者UEXTCLK,例如,如果波特率为115200bps并且UART时钟为40MHz,则UBRDIVn为: UBRDIVn=(int)(40000000/(115200*16))-1=(int)(21.7)-1(取最接近的整数)=22-1=21。 5. UTRSTATn寄存器:接收/发送状态寄存器 功能:显示接收/发送缓存寄存器状态 注意:在非FIFO模式时,bit[0]=1表明接收到数据;bit[1]=1表明发送缓存寄存器为空。在FIFO模式时,UFSTAT寄存器的相关位,具体见手册。 6. UERSTATn寄存器:错误状态寄存器 功能:表示各种错误是否发生 注意:初学者可以不关注其状态,待深入学习时,再查相关资料 7. UFSTATn寄存器:FIFO状态寄存器 功能:表明FIFO的相关状态 注意:bit[14]=1,表明发送FIFO已满,暂时不能再发送数据。Bit[6]=0,表明接收FIFO中有数据(个人理解,不过不太严谨)。 8. UMSTATn寄存器:UART MODEM 状态寄存器 注意:初学者可以不管 9. UTXHn寄存器:发送缓存寄存器 功能:UART即会将它保存到缓冲区中,并自动发送出去 注意:bit[7:0]=发送数据。 10. URXHn寄存器:接收缓存寄存器 功能:当UART接收到数据时,CPU读取这个寄存器,即可获得数据。 注意:bit[7:0]=接收数据; 注:URXHn与UTXHn有大、小端之分,定义寄存器时要注意,不过一般都是用小端法。 以串口 0为例:FCLK=400M,FCLK:HCLKCLK=1:4:8;波特率为115200注:特别重要的一点,与串口通讯有关的GPHCON要进行配置;这是初学者容易忽略的,我就忽略过,导致不能实现串口通讯,最后才找到原因。 void Port_Init(void) { GPHCON = 0x00faaa; GPHUP = 0x7ff; } void Uart_Init(void) { //模式一 /******PCLK is used as uart's clock****************/ /***no FIFO---*************************************/ #if 1 ULCON0 = 0x3; //8N1 UCON0 = 0x245; //PCLK作为串口时钟 UFCON0 = 0x0; //no FIFO UMCON0 = 0x0; // AFC disable UBRDIV0=26; /**************************************************/ #endif //模式二 /**********************loop_uart-pclk—noFIFO*************/ #if 0 ULCON0 = 0x3; //8N1 UCON0 = 0x265; //bit[5] control loop mode: 1 is valid UFCON0 = 0x0; //no FIFO UMCON0 = 0x0; // AFC disable UBRDIV0=26; /**********************loop_uart********************/ #endif //模式三 /**********************uart--FIFO--PCLK*******************/ #if 0 ULCON0 = 0x3; //8N1 UCON0 = 0x245; // PCLK作为串口时钟 UFCON0 = 0x31; //bit0]=1表示使能FIFO UMCON0 = 0x0; // AFC disable UBRDIV0=26; /******************************************/ #endif } 注:有定义如下 #define WrUTXH0(ch) (*(volatile unsigned char *)0x50000020)=(unsigned char)(ch) #define RdURXH0() (*(volatile unsigned char *)0x50000024) 使用模式一和模式二时,输入和输出函数可如下形式 char Uart_Get_Char(void) { while(!(UTRSTAT0 & 0x1)); //Receive data ready return (char)(RdURXH0()); } char Uart_Put_Char(char ch) { while(!(UTRSTAT0 & 0x2)); //Wait until THR is empty. WrUTXH0(ch); return ch; } 使用模式三时,输入和输出函数可用形式如下: char Uart_FIFO_Put_Char(char ch) { while((UFSTAT0 & 0x4000)); WrUTXH0(ch); return ch; } char Uart_FIFO_Get_Char(void) { while(!(UFSTAT0 & 0x1f)); eturn (char)(RdURXH0()); } 联系方式:QQ 1765841775电话15089711217 |
