查看: 5253|回复: 2
【PSoC4 试用报告】基于4~20mA输出信号远程测控的实现
发表于 2013-11-12 01:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PSoC , 信号 , 测控
         一、概述
         4-20mA.DC信号制是国际电工委员会(IEC)---过程控制系统用模拟信号标准。
         现在,工业现场大量采用4~20mA电流来传输信号,由于电流源内容无穷大,导线(长数百米)电阻串联在回路中不影响精度,且不易受干扰,避免了电压作为信号,易受噪声干扰、产生压降带来的影响。
        4~20mA产品的典型应用是传感和测量应用。在工业现场有许多种类的传感器可以被转换成4~20mA的电流信号。各类变送器、电机保护器和变频器等也都具有4~20mA输出信号,用于远程测控。
       由于经常接触远距离传送4~20mA信号测控,正值试用PSoC 4开发套件,于是,就以4~20mA信号测控为题材设计一个小案例, 来深化了解开发套件及性能。
        二、原理叙述
       首先,将送来的4~20mA信号线性地转换成为0~5V的输出电压,R2为采样电阻,运用了PSoC 4两个运算放大器,在4mA时,R7调节出0电压输出;在20mA时,R5调节出5V电压输出。变化的电压,再经跟随器、电阻分压成ADC SAR 能够接受的电压,进行A/D转换。转换的值经过软件处理,通过 UART 和the PSoC 5LP USB-UART bridge传送 ,显示在电脑的putty上。
       在试用过程中,RGB LED的蓝灯一直闪烁,表明ADC SAR 在进行转换工作。
       由于在工业现场调试比较困难,采用了+24V稳压电源,串接毫安表、电阻R13、R14和采样电阻R2,组成4~20mA产生电路,通过调节R13、毫安表监视,就有4~20mA变化的电流,流过采样电阻R2,起到了外来4~20mA信号的作用。
       电气原理图如下:
        三、组件
       本案例采用本套件以下组件,组件的配置见附件:Sensor_4_20mA_Project图片.zip
       · OpAmp
       · ADC SAR
       · UART
      · CyPins
        四、软件
       软件main.c包括本例软件设计流程,详情见附件:Sensor_4_20mA_Project.zip。
       五、硬件连接
       1UART 的P0.5联接到the PSoC 5LP UART bridge 的P12.6 。
       2、搭接的简易电路板一组线,须联接到套件的3.3V、GND、P1.0、P1.2、P1.3、P1.4、P1.5、P2.0和联接4~20mA信号的两根线。
       六、调试与试用
       1、将电源跳帽插入+5V端,系统由+5V供电。
       2、在PSoC Creator 2.2中,经Build和Program后,接通+24V电源,使采样电阻R2流过4~20mA,调节电阻R7、R5,运算放大器OpAmp_1、OpAmp都能够有0~5V电压输出,电阻R7、R5就固定下来。开通电脑的putty,调节R13,观看毫安表在4~20mA之间变化,在putty显示如下变化:
       3、试用
       试用是接入变频器的4~20mA信号,观看putty显示的频率与变频器显示基本一致。
      根据4~20mA信号表现的物理意义的不同,确定物理量(电压、电流、频率、压力、转速、温度和光度等),修改软件,体现它的实际意义。比如这次试用的是电动机变频器,频率在50Hz以内变化,于是,在软件里就设定了频率(Hz)与线性倍率。这样,看到变化的4~20mA信号,线性体现了频率0~50Hz之间的变化。
       由于时间有限,对分时显现(显示时间)、对发送信号对象的调控和故障处理,待以后完善,力求实用。
       对发送信号对象的调控,对象不同处理的方式也不同,有的只需要监视,有的还需要对对象进行远程调控。比如:电动机变频器可以根据输出4~20mA信号的监控,来进行信号远程调控、修正。本来想用PSoC 4开发套件的容性触摸感应CapSense组件和脉冲宽度调制器PWM组件,来模拟变化的信号输出,发现触摸条与主芯片的大部分物理管脚,已被运算放大器 (Opamp)所指定(不可更改),不能再用;若采用其它办法,还需要外在的器件支持和不少的工程量,待到实际应用时再完成。
       七、心得体会
       在PSoC Creator 2.2平台里,即能作图,又能编程,显得图文并茂,新颖别致;套件里的组件,可以独力使用,显得与其它单片机不同的地方,体现了所要介绍的卓越的性能。
       在使用过程中,发现本套件提供用户使用的电压为3.3V、+5V,没有负压(-V),这给电路设计带来了限制;也发现容性触摸感应CapSense组件(触摸条)和运算放大器 (Opamp) 组件映射的物理管脚的部分相同,不能同时来用。
       在编程过程中,总觉得指令、函数和参数(值)名称太长,不容易记。
      八、视频:
     九、附件
          Sensor_4_20mA_Project.zip (1.41 MB)
          Sensor_4_20mA_Project图片.zip (715.53 KB)
      (河南 薛)
发表于 2013-11-12 11:17:07 | 显示全部楼层
这个是迄今最详细的试用报告了。多谢楼主!
发表于 2015-2-22 14:39:33 | 显示全部楼层
支持一下
