100G OTN处理器加速推进光网带宽虚拟化
发布时间:2013-7-24 10:50    发布者:李宽
关键词: 100G , OTN , 光网
作者: 邵乐峰
光传送网是提供高效基于云的服务最至关重要的基础网络。无线数据流量持续增长以及因数据中心的部署而导致广域网流量的三倍增长,推动了业界对100G连接的需求,以便汇聚来自城域网边缘10G端口的增长。为了充分体现100G网络的价值,运营商们设计的传送基础设施都考虑到在不中断网络流量的前提下,如何实现动态的带宽分配,分配粒度从100Gbps 到1Gbps不等,从而“虚拟化”光网络带宽。
PMC公司通信产品事业部营销及应用副总裁Babak Samimi认为,目前网络层面的挑战来自三个方面:一是通过OTN ODUflex做到带宽从1G-100G完全的动态灵活分配;二是要实现SDN就要有通用的硬件结构,能够做到一块板卡支持多种速率、多种应用带宽的共享;三是要支持分组增强型P-OTN的概念,也就是同时支持“PTN和OTN”技术。
“传统点对点OTN Transponder的100G业务几年前就出现了,但它最大的弊端在于是刚性的”。Babak Samimi解释说,由于缺乏1G的OTN复用粒度,无法高效地将这些业务映射到100G,不能满足当今云计算、移动互联这些以分组业务为主的行业需求,因为这些需求是“弹性的、突发的、动态的”。因此,如何在100G资源中实现灵活带宽分配、形成一种虚拟化的资源,充分释放100G的带宽价值,就成为运营商最为迫切的需求之一。
为支持大数据时代,全球范围内新的光网络基础设施投资正方兴未艾。早在2011年,英国电信就开始采用Ciena的6500 P-OTN设备扩展21CN;2012年,阿尔卡特朗讯全新光子业务引擎(PSE)、Ciena第3代100G光网络解决方案相继问世。同年底,中国移动启动了100G OTN的设备招标,华为也顺势于今年2月推出最大交换容量的多业务城域OTN平台OSN 1800 V。
数据显示,OTN设备市场预计增长速度为+13% CAGR (2011年-2016年),包括WDM/ROADM, P-OTP (P-OTN / P-OTS / MS-OTN…etc.)。到2014年,100G WDM/OTN线卡营收有望超过10G和40G营收之和,10G将成为城域网主导端口速率。
高度集成的片上系统实现线卡, MUXPONDER和TRANSPONDER
PMC通信产品事业部的产品经理Kevin So称,当前运营商在集采和部署100G网络时都有一个非常明确的需求,就是一定要支持OTN交换,也被称作OTN电交叉。因为只有在拥有OTN电交叉技术后,才可以做到端到端的保护,以及完全的网状组网,这在没有引入该技术之前是完全无法实现的。
“之前不带任何交换的WDM模式,只是将业务和线路接口统一在一张板卡上,如果要增加新的业务,就必须另做一张新的板卡。”Kevin So说,“如果能做到OTN电交叉,虽然线路接口是固定的100G/40G/10G接口,但只要增加不同的业务卡就可以保证100G网络投资,这对运营商而言非常重要。”
OTN电交叉实现了100G经济化部署
上述原因正是PMC此次推出PM5440 DIGI 120G OTN处理器的初衷所在。Kevin So将DIGI 120G最重要的优势归纳为两点:一是可以做到汇聚,把10G/40G等这些低速的应用映射到100G带宽上去;二是OTN交换,任何低速业务侧的接口都可以通过映射方式映射到不同的接口,例如100G/40G/10G,完全可以做到分离,从而实现对100G带宽的充分利用。
作为业界首款支持可按需重设大小的ODUflex以及从1G、10G、40G至100G速率的OTN处理器,DIGI 120G支持多种配置,包括十二个10Gbps端口,三个40Gbps端口或单个100Gbps端口,从而使设备制造商只需一套通用的硬件及软件投资,就可以迅速推出一整套用于分组光传送平台(P-OTP)的多业务OTN交换卡以及用于ROADM的Muxponder。此外,该芯片还完全支持ITU-T G.hao标准,并集成了PMC自主研发的Swizzle增强型FEC,据称可实现9.45db的业界最高增益。
DIGI 120G实现运营商100G投资价值
本文地址:https://www.eechina.com/thread-117659-1-1.html     【打印本页】
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概览
  • PIC32CM LS60 Curiosity Pro评估工具包
  • PIC32CM LS00 Curiosity Pro评估工具包
  • dsPIC® DSC:攻克各种触摸传感挑战的电容式触摸解决方案
