Protel
PIC
美高森美
爱特梅尔
51单片机
模拟电子技术
查看:
9879
回复:
7
[提问]
关于检测8.4伏电池电压的设计
yamakasi007
yamakasi007
当前离线
积分
76
发表于 2012-11-11 22:42:31
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
三极管
电池
单片机
新手请教:
MCU
的
电压
是3.3V,自带AD接口。电池是2节4.2V的锂电池,现在要MCU实现
检测电池电压的功能。(电池电压会慢慢变低到6V左右)
我能想到的就是用
电阻
分压,把8.4V分压到3.3V。
但朋友说这样不好,应该用
三极管
来控制,不知道三极管该怎么搭?(用2N3904)
谢谢啦!!!
升降压型电池充电控制器能够满足日益增长的电源需求
韩媒:中国电车和电池席卷欧洲 韩企地位将受威胁
多家中国电池制造商感兴趣,泰国预计其中两家将宣布在泰投资超60亿元
中日韩电池大战,正式打到美国
可替代ST华大GD,32位单片机 PY32F003系列,20脚只要8毛多
EV电池设计创新:扩大续航里程、延长电池寿命
设计用于开发各种创新应用 PIC24FJ64GL302-I/ML、PIC24FJ128GL306-E/MR低功耗MCU
1756-BA1 电池
2024第23届西部能源氢能储能暨电源电池展将于4月中旬在成都世纪城隆重举办
国产单片机XL32F001,价格便宜,性价比高,32位M0+内核
回复
举报
linfeng3
linfeng3
当前离线
积分
251
发表于 2012-11-12 17:23:20
显示全部楼层
如果只是为了检测电池电压,达到报警的目的,为什么不用看门狗,或者再不济用比较器也行,为什么要用三极管?
你说的不能用电阻分压是有道理的,因为分压后电压的变动值反映到检测端的时候变动范围会按分压比例减小,给后续的检测带来困难。比如 8.4V分压到3.3 V ,则分压比例为 8.4:3.3,大概两倍多,那么当8.4V下降到6V时,电压值下降了2.4V,在检测端的变化量只有 2.4*3.3 / 8.4 大概1V左右。
回复
支持
反对
举报
yamakasi007
yamakasi007
当前离线
积分
76
楼主
发表于 2012-11-18 17:33:10
显示全部楼层
等比例的就不怕啊,我软件里再等比例换算回去不就知道压降了吗?
我的目的不是报警,是要实时的知道电池的电压。
回复
支持
反对
举报
MpuPlayer
MpuPlayer
当前离线
积分
2091
发表于 2012-11-18 22:24:30
显示全部楼层
不好做
回复
支持
反对
举报
mxh0506
mxh0506
当前离线
积分
10419
发表于 2012-11-22 15:15:38
显示全部楼层
电阻分压不是绝对不可用,考虑周到了就可以。电阻分压的主要问题是用于分压的电阻不能太小,不然这部分电路消耗的电流会比较大。但是电阻取值加大后,输出的信号会变弱,不利于后续的数据采集,如果你的ADC输入阻抗不够高,输出的转换值就会存在明显的误差。这时候必须加一级缓冲放大(可能就是你朋友说的三极管控制吧)降低信号阻抗。缓冲的具体形式一般就是电压跟随器,不一定用三极管,运放也可以,具体的实现细节和设计指标有关系,满足要求就可以。如果ADC内部带缓冲器就省事了。
回复
支持
反对
举报
mndy
mndy
当前离线
积分
44
发表于 2012-12-19 20:17:21
显示全部楼层
可以用电阻分压,注意电阻的度系数及精度,例如釆用金属膜低温度系数,精度百分-的即可.其分压器电阻值可在50千欧至100千欧选取(Ir约为0.1mA左右)功耗不到1mW. 注意分压后电压值最在3.2V左右.防止AD转换时超量程溢出.
回复
支持
反对
举报
panminghui
panminghui
当前离线
积分
93883
发表于 2013-2-9 09:42:36
显示全部楼层
请用看门狗电路!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
wccd
wccd
当前离线
积分
466
发表于 2014-3-18 16:36:22
显示全部楼层
不要用三极管,最好用运放来检测,这样才能到达测量精度。
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
